Ga door naar hoofdinhoud
Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement
Bekeken: 808
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
3
Afgelopen 30 dagen:
26
Altijd:
808
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
The keypad protects the phone's interior while enabling the user to input commands into the phone.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Place the phone on a flat surface with the front facing down.
      • Insert your finger under the gray plastic cover at the bottom end of the phone.
      • Lift the cover off the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Place your thumb in the notch in the lower left corner of the battery compartment.
      • Lift the battery up and away from the phone.
      • Remove the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Locate the metal slider that holds the SIM card in place.
      • Push the slider away from the metal flap which contains the SIM card. The flap will pop up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Lift the metal flap to gain access to the bottom of the SIM card.
      • Remove the SIM card by sliding it out parallel to the bottom of the flap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement, Circuit Board: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Extend the antenna.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four 4.8 mm Torx T6 screws from the corners of the back of the phone.
      • If the antenna is not fully extended, the top left screw will not be accessible.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gently lift off the back half of the phone and set to the side.
      • Permanent circuit connections prevent the cover from completely separating from the phone. Do not attempt to disconnect these circuits.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement, Keypad: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement, Keypad: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Keypad Replacement, Keypad: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gently lift the end of the circuit board farthest from the phone hinge.
      • The circuit board is permanently connected to the phone casing at the end nearest to the hinge.
      • Grasp the keypad at the bottom of the phone, raise it, and pull it away.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Garrison Stevens
1 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 808
