Ga door naar hoofdinhoud
Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the phone on a flat surface with the front facing down and the antenna fully extended.
    • Use a spudger to remove the circular rubber cover from the base of the antenna.
    • Remove the 3.2 mm Torx T5 screw located under the rubber cover.
  2. Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the antenna by grasping from the white plastic piece just below the antenna and pulling away from the phone.
    • Do not grasp the black antenna piece to pull it out. Doing so may damage it.
Conclusie
Garrison Stevens
1 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 398
