Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola i1000plus achterbehuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola i1000plus achterbehuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola i1000plus achterbehuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola i1000plus achterbehuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld voordat je de batterij verwijdert.
      • Duw het lipje aan de onderkant van de batterij richting de bovenkant van de telefoon.
      • Til de batterij uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i1000plus achterbehuizing vervangen, Antenne: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola i1000plus achterbehuizing vervangen, Antenne: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola i1000plus achterbehuizing vervangen, Antenne: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Pak de antenne tussen twee vingers vast en draai deze tegen de klok in totdat hij losgeschroefd is.
      • Trek de antenne recht uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i1000plus achterbehuizing vervangen, achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola i1000plus achterbehuizing vervangen, achterbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola i1000plus achterbehuizing vervangen, achterbehuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het onderste onderdeel los met de spudger.
      • Er zitten inkepingen op de rand van dit onderdeel die kunnen helpen bij het wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i1000plus achterbehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de sticker die over het NEXTEL-logo heen zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola i1000plus achterbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven die zichtbaar zijn na het verwijderen van de sticker door ze met een Torx T8-schroevendraaier tegen de klok in los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola i1000plus achterbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola i1000plus achterbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola i1000plus achterbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Begin aan de onderkant en werk naar de bovenkant toe, gebruik een spudger om de achterbehuizing van de telefoon los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Austin Lake
501 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013 Lid van Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G3
3 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 551
