Ga door naar hoofdinhoud
Motorola XOOM 2 Media Edition Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola XOOM 2 Media Edition Speakers Replacement, Motorola XOOM 2 Media Edition Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola XOOM 2 Media Edition Speakers Replacement, Motorola XOOM 2 Media Edition Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power off the device before beginning disassembly.
    • Remove six 2.7mm Torx #3 screws.
  2. Motorola XOOM 2 Media Edition Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola XOOM 2 Media Edition Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • There is adhesive attached to the underside of the back panel. Gradually lift the panel to avoid bending it out of shape.
    • Pry off the back panel using a plastic opening tool.
    • Using a plastic opening tool, slide the tool gently around the back cover to lift the cover off.
  3. Motorola XOOM 2 Media Edition Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola XOOM 2 Media Edition Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola XOOM 2 Media Edition Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pry off the black cover gradually using a plastic opening tool.
  4. Motorola XOOM 2 Media Edition Speakers Replacement, Speakers: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola XOOM 2 Media Edition Speakers Replacement, Speakers: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola XOOM 2 Media Edition Speakers Replacement, Speakers: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using the tweezers, gently pull up the connector of each of the speakers.
  5. Motorola XOOM 2 Media Edition Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola XOOM 2 Media Edition Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Once the connector is removed, use the tweezers to pull up the speaker from its plastic socket on both of the speakers.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 241
