Ga door naar hoofdinhoud
Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement, Upper Metal Frame: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement, Upper Metal Frame: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the blue plastic opening tool to pry off all four of the rubber stickers from the upper inside face.
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the four 5.4 mm screws from the upper inner face.
  2. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a flathead screwdriver or plastic opening tools to help pry the top cover away from the phone.
  3. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the flex cable connection away from the top of the phone.
  4. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the camera connection away from the top of the phone.
  5. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull the upper metal frame away from the phone.
Conclusie
Hannah
1 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 Leden
23 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 421
