Ga door naar hoofdinhoud
Motorola W490 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola W490 LCD Screen Replacement, Upper Metal Frame: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola W490 LCD Screen Replacement, Upper Metal Frame: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the blue plastic opening tool to pry off all four of the rubber stickers from the upper inside face.
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the four 5.4 mm screws from the upper inner face.
  2. Motorola W490 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola W490 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola W490 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a flathead screwdriver or plastic opening tools to help pry the top cover away from the phone.
  3. Motorola W490 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola W490 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the flex cable connection away from the top of the phone.
  4. Motorola W490 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola W490 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the camera connection away from the top of the phone.
  5. Motorola W490 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola W490 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola W490 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull the upper metal frame away from the phone.
  6. Motorola W490 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola W490 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola W490 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Hold the outer phone casing and pull the LCD screen out.
Conclusie
Will Edwards
61 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 Leden
23 handleidingen geschreven
Één opmerking
It's fantastic when someone takes the time to compile photos and directions as good as these. Not only does it make the repairs possible, but it makes them so much easier. Thanks!
Bill Dominic - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 521
