Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Is de plastic behuizing gebarsten of zitten er diepe krassen op? Vervang hem.
Wat je nodig hebt
Gebruik de platte kant van de spudger en oefen een beetje druk uit om deze onder het onderste plastic onderdeel, ongeveer in het midden, te steken.
Dit vereist mogelijk wat doorzettingsvermogen vanwege de manier waarop het afgeschuinde plastic op de behuizing van de telefoon rust.
Zodra de spudger onder het plastic onderdeel zit, beweegt u tegen de klok in met een voorzichtige draaibeweging totdat het onderdeel loskomt van de behuizing van de telefoon.
Houd de telefoon vast met de toetsen naar beneden gericht en de mini-USB-oplaadpoort zichtbaar.
Open het rubberen klepje dat de oplaadpoort afdekt.
Steek het platte uiteinde van de spudger net boven de oplaadpoort.
Werk met dezelfde voorzichtige draaibeweging rond de onderkant van de telefoon en omhoog langs de tegenoverliggende kant. De achterbehuizing zou nu los moeten komen van de behuizing van de telefoon.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
