Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V60s Front Chassis Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Motorola V60s Front Chassis Disassembly, Motorola V60s Front Chassis Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push in and hold small release latch.
    • Hold the latch through step 2.
  2. Motorola V60s Front Chassis Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • While holding the release latch, use a opening tool to help you slide off the front cover.
  3. Motorola V60s Front Chassis Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two Philips screws at top of phone with a #1 Philips screwdriver.
  4. Motorola V60s Front Chassis Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a opening tool to gently pry off black cover, revealing the internal LCD display.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Eric Freeman
10 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G48
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 2,331
