Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Motorola V60i Back Plate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola V60i Back Plate Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola V60i Back Plate Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the phone over so the back cover is facing up.
    • Using either a finger or a spudger, press the button located near the top of the phone by the antenna.
  2. Motorola V60i Back Plate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola V60i Back Plate Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry up the back plate from the phone.
    • Push the button near the bottom of the battery using either your finger or the spudger to release the battery.
  3. Motorola V60i Back Plate Replacement, Back Plate: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a T6 Torx Screwdriver remove the four torxs on the back of the phone.
  4. Motorola V60i Back Plate Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola V60i Back Plate Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Simultaneously press indicated buttons on both sides of phone.
  5. Motorola V60i Back Plate Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Separate back plate from the rest of phone.
    • Make sure to not pull, there is a wire (circled on image) connecting the two plates.
Conclusie
Elizabeth OBrien
43 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 3,525
