Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V60c Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola V60c Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola V60c Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Depress the silver button.
    • Pull from top of phone to lift the cover.
  2. Motorola V60c Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola V60c Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Hold battery from both sides at the bottom.
    • Push upwards and gently lift to remove.
  3. Motorola V60c Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove 4 screws from corners using T-6 screwdriver.
    • NOTE: Bottom two screws are gold.
    • NOTE: Make sure screws return to correct place when reassembling.
  4. Motorola V60c Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola V60c Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry up back cover from the two side clips.
    • NOTE: sticker might be attached to rest of phone.
  5. Motorola V60c Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover.
  6. Motorola V60c Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola V60c Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to gently remove the orange ribbon cable.
    • Lift up the main logic board to remove.
Conclusie
Ryan Kuroiwa
1 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 2,340
