Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V60c Antenna Replacement
Bekeken: 2,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
8
Afgelopen 30 dagen:
30
Altijd:
2.195
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
How to replace a faulty antenna.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Motorola V60c Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola V60c Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Depress the silver button.
      • Pull from top of phone to lift the cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V60c Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola V60c Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Hold battery from both sides at the bottom.
      • Push upwards and gently lift to remove.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola V60c Antenna Replacement, Antenna: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four screws from the corners using a T-6 screwdriver.
      • NOTE: Bottom two screws are gold.
      • NOTE: Make sure screws return to correct place when reassembling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V60c Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola V60c Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Use spudger to pry up back cover from the two side clips.
      • NOTE: sticker might be attached to rest of phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V60c Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola V60c Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola V60c Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Flip over the back cover.
      • Remove the plastic frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola V60c Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola V60c Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Lift up antenna.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ryan Kuroiwa
1 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,195
