Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V60c Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola V60c Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola V60c Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Depress the silver button.
    • Pull from top of phone to lift the cover.
  2. Motorola V60c Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola V60c Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Hold battery from both sides at the bottom.
    • Push upwards and gently lift to remove.
  3. Motorola V60c Antenna Replacement, Antenna: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws from the corners using a T-6 screwdriver.
    • NOTE: Bottom two screws are gold.
    • NOTE: Make sure screws return to correct place when reassembling.
  4. Motorola V60c Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola V60c Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use spudger to pry up back cover from the two side clips.
    • NOTE: sticker might be attached to rest of phone.
  5. Motorola V60c Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola V60c Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola V60c Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Flip over the back cover.
    • Remove the plastic frame.
  6. Motorola V60c Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola V60c Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift up antenna.
Conclusie
Ryan Kuroiwa
1 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 1,752
