Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V557 Faceplate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four rubber stoppers from around the screen with a pin to reveal four screws.
  2. Motorola V557 Faceplate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Faceplate Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3.8 mm T-6 Torx screws.
  3. Motorola V557 Faceplate Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Faceplate Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Separate the cover from the edges using a plastic opening tool.
  4. Motorola V557 Faceplate Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Faceplate Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • With the edges separated, close the phone and lift off the faceplate with your fingers.
Conclusie
Blair Frandeen
19 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,076
