Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V276 Main LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement, Front panel/ Screen Logic Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, pry off the top faceplate.
    • Place the tool in the small crack that runs along the side of the phone and pry.
  2. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the T6 Torx Screwdriver remove all 4 small screws.
  3. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove silver plate from phone.
  4. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the spudger remove the plastic camera casing
  5. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using the iPod Opening Tool remove the yellow flex cable from the green logic board.
  6. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use Spudger or hands to detach flex cable from front screen logic board
  7. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement, Main LCD Screen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola V276 Main LCD Screen Replacement, Main LCD Screen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using spudger remove the LCD screen from the green logic board.
Conclusie
Cecilia
1 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,333
