Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Press and hold the button on the battery cover
    • Pull the battery cover down and out to remove it
  2. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the batteries by pulling them away from the phone
  3. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Back Cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Back Cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the Torx T4 screwdriver remove the six screws highlighted in the picture to the left
  4. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers or a spudger to remove the back cover
  5. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Phone: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Phone: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Place your plastic opening tool in between the motherboard and the front cover of the phone
    • Apply a small force to lift the motherboard away from the front cover
  6. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Motherboard/Screen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Motherboard/Screen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to unhook the highlighted plastic frame of the screen from motherboard
    • Carefully separate the screen from the motherboard
    • Note the cable connecting the screen to the motherboard. Do not pull the screen too far from the motherboard or you may damage the cable
  7. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift the flap of the connector on the motherboard using a spudger
    • Carefully remove the FFC cable from the connector
    • The screen should now be free from the motherboard
Conclusie
Chris
501 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G6
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 152
