Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V2397 Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola V2397 Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola V2397 Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola V2397 Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Press and hold the button on the battery cover
    • Pull the battery cover down and out to remove it
  2. Motorola V2397 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola V2397 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the batteries by pulling them away from the phone
  3. Motorola V2397 Keypad Replacement, Back Cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola V2397 Keypad Replacement, Back Cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the Torx T4 screwdriver remove the six screws highlighted in the picture to the left
  4. Motorola V2397 Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola V2397 Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers or a spudger to remove the back cover
  5. Motorola V2397 Keypad Replacement, Side Buttons: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola V2397 Keypad Replacement, Side Buttons: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift and remove buttons by hand
  6. Motorola V2397 Keypad Replacement, Phone: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola V2397 Keypad Replacement, Phone: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Place your plastic opening tool in between the motherboard and the front cover of the phone
    • Apply a small force to lift the motherboard away from the front cover
  7. Motorola V2397 Keypad Replacement, Keypad: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola V2397 Keypad Replacement, Keypad: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola V2397 Keypad Replacement, Keypad: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Grip the top of the rubber keypad with your thumb and index finger
    • While holding the keypad start to peel it back from the front cover until the keypad is completely detached
Conclusie
Connor
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G6
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 111
