Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V190 Display Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 6.3mm TR6 Torx screws surrounding the screen.
    • Use the iFixit opening tool to separate the casing.
    • To further separate the casing, start at the top of the screen, and run the opening tool along the edges.
    • Remove the face plate by pulling it from the top hinge.
  2. Motorola V190 Display Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the soldering iron to separate the ribbon from the phone.
  3. Motorola V190 Display Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the screen from the plastic casing .
  4. Motorola V190 Display Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the precision tweezers set to remove the black rectangular piece from the phone casing.
  5. Motorola V190 Display Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the precision tweezers set to remove the rectangular ribbon from the green display board.
  6. Motorola V190 Display Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola V190 Display Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the display screen from the phone.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 202
