Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V180 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola V180 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola V180 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola V180 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Completely power off the Motorola V180.
    • Flip the phone over to its back side.
    • Press down the button and slide off the back cover.
    • Remove the old battery.
  2. Motorola V180 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola V180 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola V180 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Power off the Motorola V180.
    • Hold down the button and slide off the back cover.
    • Remove the battery.
  3. Motorola V180 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola V180 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola V180 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use your T6 Torx Screwdriver to unscrew the four screws located on the back of the phone.
    • Remove the SIM card located on the back of the phone.
    • A ribbon near the antenna is still attached to the motherboard. Do not break this ribbon.
  4. Motorola V180 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola V180 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unclip the pronged rectangle connector ribbon attached to the motherboard.
    • Remove the motherboard.
Conclusie
Tyler Knisley
1 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 1,990
