Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Triumph Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Triumph Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Triumph Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Triumph Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide the back cover down.
    • Lift the back cover up.
    • Pry the battery out with the spudger
  2. Motorola Triumph Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pry out the battery using the spudger
  3. Motorola Triumph Camera Replacement, Speakers: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • After removing the Battery remove the two screws with a T4 screwdriver.
  4. Motorola Triumph Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • With the spudger, go around the seam of the phone and pry away the back chassis.
  5. Motorola Triumph Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using the T5 screwdriver, remove all the four screws shown in the picture.
  6. Motorola Triumph Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the motherboard out of the device,
  7. Motorola Triumph Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pry the speakers out using the plastic spudger.
  8. Motorola Triumph Camera Replacement, Camera: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Locate the camera at the top of the motherboard.
  9. Motorola Triumph Camera Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Triumph Camera Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use the the spudger to unclip the connector above the camera.
    • Remove the camera.
Conclusie
greg
12 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 262
