Ga door naar hoofdinhoud
Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement
Bekeken: 592
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
90
Altijd:
592
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
The Camera Lens Cover Replacement Guide provides a list of the tools and parts that you need to replace the camera lens cover on the Motorola SLVR L9. As you begin the replacement process, look for the pictures provided with each step to better guide you.
The camera lens on the Motorola SLVR L9 cellular phone is attached to the transceiver PC board shield. In order to replace the camera lens, you will need to replace the entire transceiver PC board shield.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement, Camera Lens Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement, Camera Lens Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Turn the phone over so that the back of the phone is facing towards you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Press down on the battery cover latch located at the top of the phone.
      • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four housing screws (1/8") from each corner of the transceiver PC board shield. Use a screwdriver with a T6 Torx screwdriver head to turn the screws counter-clockwise (left).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Once you have removed all of the screws, lift the transceiver PC board shield up to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tayler Blanchard
258 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 Lid van Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 592
