Ga door naar hoofdinhoud
Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing up.
  2. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Press down on the silver battery cover latch located at the top of the phone.
    • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
  3. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • To remove the battery, pull the battery up from the bottom center.
  4. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Antenna Cover: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Antenna Cover: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Antenna Cover: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to loosen the cover latch.
    • Once the cover latch has been loosened, gently pull the cover latch off of the device.
Conclusie
Eric Lopez
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 135
