Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Rival Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Rival Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Rival Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Rival Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the lever to release the cover of the device.
    • Push down on lever and pull the cover away from the device.
  2. Motorola Rival Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Rival Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the battery on the back of the phone.
    • Remove the battery from the phone.
  3. Motorola Rival Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Rival Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Take out the 6 screws on the corners of the phone in order to get inside of the phone.
  4. Motorola Rival Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Rival Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the pry tool gently remove the back piece of the phone from the front piece.
  5. Motorola Rival Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using the pry tool remove the camera button from the phone.
  6. Motorola Rival Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using the pry tool, remove the lock/mute button.
  7. Motorola Rival Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Using the pry, remove the volume buttons.
  8. Motorola Rival Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Rival Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Using a screw driver, locate and remove the screws that connect the keyboard to the mother board.
  9. Motorola Rival Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Motorola Rival Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Motorola Rival Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • With the pry tool, gently lift the mother board out of the frame.
    • Be sure to be gentle when lifting it up.
  10. Motorola Rival Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the keyboard from the frame.
    • Replace with new keyboard
Conclusie
Sekani Paul
231 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-8, Bhusal Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-8, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G8
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 226
