Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Motorola Moto Z3 Play verwijdert en vervangt.
Waarschuwing: Vanwege de sterke lijm die het scherm vasthoudt, de minimale marges voor het inbrengen van je tools en de grote hoeveelheid warmte die je nodig hebt, bestaat er een grote kans dat je je scherm tijdens deze procedure per ongeluk gaat beschadigen. Als je je scherm sowieso wilde vervangen, hoef je je geen zorgen te maken. Zorg dat je, als je dit niet van plan was, erg voorzichtig te werk gaat en rekening houdt met het moeten vervangen van je scherm.
Wat je nodig hebt
Ontlaad de batterij voordat je begint met het demonteren van je toestel. Een geladen batterij zorgt voor een grotere kans op een ongeluk bij het doorboren of oververhitten van de batterij tijdens de reparatie.
Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met doorzichtige tape om alle glasscherven bij elkaar te houden en fysieke schade te voorkomen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer twee minuten (of totdat het scherm te warm is om aan te raken) op de rechterzijde van de voorkant van het scherm. Dit helpt bij het verzwakken van de lijm die het scherm vasthoudt.
In de volgende stappen zul je de schermmodule van het chassis van je Moto Z3 Play gaan scheiden.
Als je van plan bent om de schermmodule te hergebruiken, zul je extra voorzichtig moeten zijn bij de zijkanten. Bij het doorsnijden van de lijm aan de zijkanten kun je je tool niet verder dan ~1.5 mm in het toestel steken. Als je dit wel doet, riskeer je het LCD-scherm te beschadigen.
Wees extra voorzichtig bij het snijden rondom de schermkabel. Als je je tool te diep in je toestel steekt, of als je te veel kracht gebruikt, loop je het risico de schermkabel te beschadigen. Forceer niets als je in dit gebied meer weerstand voelt. Trek je tool uit je toestel en steek deze aan de andere kant van de kabel in het toestel.
Druk een zuignap op het scherm, in het midden van de rechterzijde.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en de achterste behuizing.
Dit kan heel wat kracht vereisen, maar wees je ervan bewust dat je enkel een zeer kleine opening nodig hebt om je tool in te kunnen steken.
Als je moeite hebt met het creëren van de opening, gebruik je nog meer warmte en probeer je het nog eens. De lijm koelt snel weer af, dus het kan nodig zijn om deze stap meerdere malen te herhalen.
Steek een openingsplectrum (of speelkaart) achter het scherm in de zojuist door jou gecreëerde opening.
Als je scherm nog steeds vast blijft zitten, kun je deze nog meer verwarmen en de lijm nog een keer doorsnijden. Herhaal deze stap zo vaak als nodig is voor het scherm om los te komen.
Til het scherm vanaf de rechterkant omhoog en klap deze open. Het scherm is linksonderin nog steeds met het chassis van de telefoon verbonden, dus verwijder het scherm nog niet volledig.
Gebruik de punt van je spudger om de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de schermkabel open te klappen.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Por que las partes que venden no llegan a México me interesaría su kit de reparación para este articulo
