Inleiding
Vooraf vereiste handleiding. Maak de schermmodule los om deze te vervangen of ten behoeve van andere reparaties.
Wat je nodig hebt
Ontlaad de batterij van je telefoon, indien mogelijk, voordat je begint met het demonteren van je toestel. Als je batterij geladen is, is het risico op een ongeluk groter.
Als je scherm gebarsten is, kun je dit beplakken met doorzichtige tape. Zo houd je de glasscherven bij elkaar en voorkom je fysieke schade.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten of totdat het te heet is om aan te reaken op de linkerkant van het scherm. Op deze manier verzwak je de lijm die het scherm bevestigt.
Om een beter beeld te krijgen van hoe dit in z'n werk gaat, kun je de eerste foto bekijken, waarop je de achterkant van de schermmodule (rechts) kunt zien nadat deze van de telefoon (links) verwijderd is.
Als je van plan bent je schermmodule opnieuw te gebruiken, zul je extra moeten letten op de zijkanten. Zorg dat je, bij het doorsnijden van de lijm, je plectrum niet verder dan ong. 2 mm in het toestel steekt. Doe je dit niet dan riskeer je je schermpaneel te beschadigen, waardoor je deze niet meer kunt hergebruiken.
Speelkaarten kunnen daarom ook worden gebruikt als wriktool, wat veiliger maar ook langzamer is. De speelkaarten zijn minder schadelijk voor het glazen scherm, wat handig uitkomt als je je scherm wilt hergebruiken.
Druk een zuignap, in het midden van de linkerzijde, op het scherm.
Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste paneel en de achterste behuizing.
Dit kan aardig wat kracht vereisen. Maar onthoud dat je enkel een zeer kleine opening, waar slechts je wriktool in past, hoeft te creëren.
Als je moeite hebt met het creëren van de opening, verwarm je je telefoon nog eens om de lijm verder te verzwakken. Vervolgens doe je nog een poging. De lijm koelt snel af, dus het kan nodig zijn dat je deze stap meerdere keren herhaalt.
Snijd de lijm onder de onderste rand door, maar wees hierbij voorzichtig en zorg dat je de vingerafdruksensor niet beschadigt.
Schuif of rol je tool langs de onderkant van de vingerafdruksensor en ga verder aan de andere kant van de sensor. Wrik niet direct in de buurt van of onder de sensor zelf.
Steek je tool in de rechter bovenhoek van de telefoon en schuif deze onder de bovenste rand langs de bovenkant om de lijm aldaar los te maken.
Als je tool de linkerzijde van de oorstukspeaker bereikt, stop je.
Schuif of rol je tool over de bovenkant van de flitsmodule van de selfie-camera om te voorkomen dat je deze beschadigt.
Gebruik de punt van je spudger om, terwijl je het scherm open houdt, de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de vingerafdruksensorkabel open te klappen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
