Inleiding
Dit is een vooraf vereiste handleiding! Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en kan niet los daarvan worden gebruikt.
Helpt bij het verwijderen van het midframe van de Moto X4.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende twintig schroeven uit het midframe:
Elf zilveren, 2.7 mm lange T3-schroeven
Negen zwarte, 3.6 mm lange T4-schroeven
Het midframe zit nog steeds vast door middel van een aantal klemmen.
Steek het platte einde van je spudger onder de rechterkant van het metalen midframe en wrik deze omhoog om het midframe los te maken.
Steek een openingsplectrum in de zijkant om het midframe omhoog te houden.
Verwijder het midframe.
Breng je de bovenkant van het midframe in de telefoon aan en druk je deze op de juiste plek vast.
Trek je de onderkant van het midframe lichtjes naar links om de metalen klem aan de linkerkant van het midframe onder de rand van de telefoon te bevestigen.
Druk je de onderkant van het midframe vast op de juiste positie.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
