Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of versleten batterij te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Ontlaad, indien mogelijk, de batterij van je telefoon voordat je begint met de demontage. Een geladen batterij brengt een veel groter risico op een ongeluk met zich mee, als deze bijvoorbeeld wordt oververhit tijdens een reparatie.
Verwarm een iOpener en verwarm de onderkant van de glazen achterkant gedurende minimaal twee minuten of totdat deze net te warm is om aan te raken. Dit verzwakt de lijm onder de glazen achterkant.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant.
Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame te creëren.
Als je moeite hebt met het creëren van de opening kun je meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzwakken en het vervolgens nog eens proberen. De lijm kan ook snel afkoelen, dus het kan nodig zijn dat je je telefoon meerdere keren verwarmt.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening onder de glazen achterkant.
My back delaminated at this point. That is, the clear plastic started to come away leaving the paint layer behind. Mine is (was) the indigo blue one.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Als het glas niet los wil komen, herverwarm en snijd je de lijm eronder net zo vaak door totdat het wel lukt.
Til de glazen achterkant op voorzichtige wijze omhoog en zorg dat het volledig los komt van alle lijm eronder.
Verwijder de glazen achterkant.
When cleaning old adhesive off the back glass, be careful not to scratch the inner coating of the glass. If you scratch this coating with tweezers, it will leave visible “nicks” on the back glass.
Gebruik een pincet om de zwarte tape op de batterij los te trekken.
Verwijder de tape.
Yes, there's the NFC tag that isn't mentioned, with its connection to the left. Thanks for the tip, Stuart; I gently lifted mine to the left and it seems to be intact. I guess I won't know until I try to pay for something.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zeventien schroeven, die de plastic cover bevestigen, te verwijderen:
Elf grijze 3 mm lange schroeven.
Vijf zwarte 2.5 mm lange schroeven.
Eén zilveren 3.5 mm lange schroef.
The holes for the black screws are marked with a small triangle to differentiate them from the holes for the gray ones. I found this super helpful when reassembling!
Steek de punt van je spudger in de inkeping in de linker bovenkant van de plastic cover.
Wrik de cover met je spudger omhoog om de bovenkant los te krijgen en maak de cover los uit de klemmen die de cover vasthouden.
Verwijder de plastic cover.
When reinstalling plastic cover, alignment is critical for underlying contacts to line up. Test all functions before sealing up the phone. If camera or speaker don’t work, recheck plastic cover installation and correct until all phone functions operate.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
What is the black part the battery is connects to called? The black part connected to the body of the phone.
Be very careful on this step! If you pry it out too roughly the connector will break. If you aren't very precise when putting the plug back in you will smash either the tiny tabs on the plug or the connector itself.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de rechterkant van het scherm om de lijm eronder de verzwakken. Herhaal deze stap indien nodig.
Gebruik een openingsplectrum om de batterij omhoog te wrikken. Begin bij de buitenkant van de batterij.
Verwijder de batterij.
I found it easier to remove the battery after I removed the mother board.
It’s much easier to remove the battery after the motherboard is removed from the opposite side
Merci. La batterie est difficile À décoller Mais tout été parfait.
Vergelijk het vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen over moet zetten van je oude naar je nieuwe onderdeel en of je eventuele folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check ons Motorola Moto G6 antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
This is a beautifully done tutorial. I have written over 100 service manuals, and have seen few procedures described better than this.
One of the best instructions that I have used and the Ifixit tool kit was perfect and the price for everything was very good.
One of the best tutorials I have followed. Even this 73 year old was able to easily follow and finish the project without difficulty. Thank you, I now have a new battery in my cell phone. Happy customer.
Moto G6 charging problem
thank you for writing this up. I could follow your steps without any issue. The telephone is glued together really well, it took me many attempts to take off the back cover glass and also the battery. Just keep (re)heating the phone and slowly work with the picks, it will come off eventually.
Changed battery successfully and it is charging! Will also calibrate in order to set the battery to indicate charge correctly. I kept both a youtube tutorial and this tutorial up and doublechecked myself thoughout, it worked really well. Thank you so much, Ifixit, your instructions on various things have helped me through multiple projects.
Thank you for such an excellent tutorial. It along with the excellent kit for the Moto G6 battery made the job easy...
I praised too soon! Now when I try to charge the phone I get the message "charging will continue after the phone has cooled down", but the phone is not even warm. I have tried all the suggested solutions I could find, to no avail. I finally did a restore to factory defaults, again to no avail. Also when the phone boots up it immediately shuts down once booting is completed.
At what temperature shold the glass be heated to? My heat gun goes from 250 up to 1350.
Miles Raymond - Antwoord
START LOW.
These plastics can be almost endlessly remelted, held at temp, etc., if done gently.
With a heat gun, I'd hesitate to go too far past 250°F/115°C too quickly until I was comfortable with the material.
Plastic WILL begin to burn and permanently deteriorate at 350-400°F or so.
Silicone can handle up to 400-500°F.
(Get a cast iron pot or pan to roughly 250°F/110°C, then invert and put a silicone cookie sheet on it to make a work surface that will make life waaaaaay easier. Preheat the device along with the pan for a few minutes, too.)
Filthy Pazuzu - Antwoord
