Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij, Schermmodule: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij, Schermmodule: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je je telefoon hebt uitgeschakeld voordat je met deze procedure begint.
    • Gebruik een SIM-uitwerpbitje, een SIM-uitwerptool of een paperclip om de SIM-kaart uit je telefoon te verwijderen.
  2. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten of totdat het te warm is om aan te raken op de linkerzijde van de voorkant van de telefoon. Dit zal de lijm onder het scherm verzwakken.
    • Het kan nodig zijn dat je je iOpener meerdere malen zult moeten verwarmen en op je telefoon zult moeten leggen om de lijm warm genoeg te krijgen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting van je toestel te voorkomen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, een warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig voor oververhitting—het scherm en de batterij zijn erg vatbaar voor warmteschade.
  3. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende stappen zul je de lijm langs de gehele buitenkant van de schermmodule door gaan snijden.
    • Neem je tijd om goed naar de tweede en de derde afbeelding te kijken om jezelf vertrouwd te maken met de breedte van de lijm aan de buitenkant van het scherm.
    • Als je van plan bent het scherm te hergebruiken, zul je extra voorzichtig moeten zijn bij het doorsnijden van de lijm aan de twee zijkanten van de telefoon. Steek je tool niet verder dan 2 mm in je toestel en zorg dat je de punt zo ver mogelijk naar beneden (weg van de schermmodule) in het toestel steekt.
  4. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij het midden van de linkerzijde.
    • Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het schermpaneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Als je scherm gebarsten is, zal de zuignap zich niet goed vast kunnen zuigen. Beplak je scherm in dat geval met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm en probeer het vervolgens nog eens.
    • Als je scherm ondanks de kracht die je uitoefent niet los komt, zul je meer warmte moeten gebruiken om de lijm verder te verzwakken. Vervolgens kun je het nog eens proberen. De lijm kan echter erg snel afkoelen, dus het kan nodig zijn dat je deze stap meerdere keren herhaalt.
  5. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je tool op en neer langs de linkerkant van de telefoon en probeer hierbij alle lijm door te snijden die het scherm bevestigt.
    • Het kan handig zijn om je plectrum aan de linkerzijde in de telefoon te laten zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon gaat hechten. Neem een tweede plectrum om de lijm rondom de overige zijden van de telefoon door te snijden.
  6. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum naar beneden en snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door.
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, kun je het opnieuw verwarmen totdat het zacht genoeg geworden is. Als je ervoor kiest meer kracht te gebruiken, zul je de kans op het permanent beschadigen van het scherm of andere onderdelen alleen maar vergroten.
    • Wees, bij het schuiven van je plectrum aan de boven- en onderkant van het toestel, extra voorzichtig. De schermkabels, de vingerafdruksensor en de vingerafdruksensorkabels liggen allemaal vrij dicht bij de rand van het scherm en worden zodoende makkelijk beschadigd. Check deze afbeelding om de exacte locatie van deze onderdelen te zien.
  7. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Ga door met het doorsnijden van de lijm, deze keer aan de boven- en rechterkant van de telefoon.
    • De nabijheidssensor, oorstukspeaker en de naar voren gerichte camera bevinden zich allemaal langs de bovenkant van de telefoon, maar liggen onder de schermmodule. Als het goed is, kom je dus niet in contact met deze onderdelen. Als dat wel zo is, weet je dat je plectrum op de verkeerde plek zit.
  8. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Als alle lijm eenmaal is doorgesneden, kun je het scherm vanaf de linkerkant op voorzichtige wijze openklappen.
    • Probeer het scherm echter nog niet volledig te verwijderen. De schermmodule is nog steeds door middel van een aantal kabels met de telefoon verbonden en de kabels scheuren snel.
    • Klap je scherm nu open en laat deze tegen een object aan leunen zodat deze een hoek beschrijft van 90 graden. Zo voorkom je dat je onnodige druk zet op de kabels van het scherm en de vingerafdruksensor.
  9. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de gele sticker die over de twee zwarte Phillips-schroeven, onder de oorstukspeaker, is geplaatst.
  10. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende Phillips-schroeven uit het midframe:
    • Zestien 3.8 mm lange, zwarte schroeven.
    • Drie 2.4 mm lange, zilveren schroeven.
  11. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger tussen het midframe en de linkerzijde van de telefoon en wrik het midframe op voorzichtige wijze omhoog om deze uit de plastic klemmen los te maken.
  12. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Til het midframe op en verwijder deze uit de telefoon.
  13. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de grootste van de twee schermkabelaansluitingen los te koppelen.
  14. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Koppel ook de kleinere van de twee schermkabelaansluitingen los.
    • Deze kabel bevat een schermcontrollerchip die in gele tape verpakt is. Je hoeft de gele tape niet te verwijderen. De chip is lichtjes aan het moederbord vastgemaakt, maar zou er met minimale moeite uit moeten komen.
    • Blijf de kabel op voorzichtige en rustige wijze verder optillen om deze van de lijm los te maken en trek de kabel vervolgens weg van het moederbord.
  15. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de vingerafdruksensorkabel, aan de overkant van het toestel, los.
    • De kabel van de vingerafdruksensor is aan een schild erboven vastgeplakt. Til daarom, bij het optillen van de kabel, de tape ook mee op. Je kunt er ook voor kiezen de tape te verwijderen voordat je de kabel loskoppelt.
  16. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de schermmodule uit je telefoon.
    • Verwijder, voordat je je nieuwe schermmodule installeert, eerst grondig alle oude lijm- en glasresten uit het frame van je telefoon met behulp van wat isopropyl alcohol.
    • Zorg dat je je telefoon inschakelt en je reparaties test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je telefoon definitief sluit.
    • Zorg dat je, als je je vervangende scherm zeker weten op de juiste wijze hebt geïnstalleerd en je touch-functie niet blijkt te werken, een back-up maakt van je data en je je toestel terugzet naar de fabrieksinstellingen.
  17. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij, Batterij: stap 17, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij, Batterij: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de gele tape die over de batterijaansluiting heen is geplakt.
  18. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  19. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zwarte treklip bovenop de batterij los en trek deze met een stevige en constante kracht naar je toe om de kleefstrip onder de batterij los te krijgen.
    • De batterij wordt op z'n plek gehouden door meerdere kleefstrips. Je kunt deze loskrijgen door aan de daarvoor bedoelde treklip te trekken, maar als dat niet lukt, kun je er ook voor kiezen om een iOpener te gebruiken. Leg deze in dat geval op de achterkant van het toestel om de lijm eronder te verzwakken en ga daarna verder.
  20. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Als je treklip breekt of scheurt of de lijm is te hard om los te komen, kun je een openingsplectrum gebruiken om de batterij op voorzichtige wijze uit de behuizing omhoog en los te wrikken.
    • Wrik de batterij enkel omhoog vanaf de rand van de behuizing. Wrikken vanaf iedere andere zijde van de batterij kan ertoe leiden dat je andere onderdelen beschadigt.
  21. Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Plus Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Als de batterij eenmaal losgekomen is, kun je deze uit de telefoon verwijderen.
    • Hergebruik nooit een reeds gebruikte en verwijderde batterij. De stress van het verwijderproces kan onzichtbare schade aan de batterij veroorzaken en zo een potentieel gevaar opleveren. Vervang deze altijd door een nieuwe batterij.
    • Om een nieuwe batterij te installeren:
    • Verwijder je alle lijmresten uit je telefoon en maak je alle voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol.
    • Breng je een aantal nieuwe vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape aan.
    • Gebruik deze handleiding als je je batterij bevestigt met een op maat gesneden kleefstrip.
    • Druk je nieuwe batterij gedurende 5-10 seconden stevig op z'n plek.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zorg dat je je batterij, na het voltooien van deze handleiding, kalibreert.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
45 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Taylor Dixon
67.113 Reputatie
94 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
Or buy a new phone. If I'd known how complicated this was, I'd have bought another's device.
Andy Lyke - Antwoord
I agree with Andy. Tutorial is perfectly explained, but construction design obviously is to avoid buyers change without risk of damage in comparison like other phones like Moto G 2nd version or Nexus 4 which are not piece of cake however is not to difficult. I hate that mind of developers trying to fix on design “battery for life of device”. That is the issue. Almost the problem is the battery. No matter how much well it is, continue being the critical lifetime part. Must need replaceable for users.
Zacarias S Kosa - Antwoord
I personally wish phone makers would stop doing this crud, the battery is the least of the worries and should be easily replaceable, likely folks will want to upgrade to a new phone before battery is “dead” and more likely you will have to buy a new screen because of how fragile they make these things especially the new fad of ALL GLASS design >:(…wish moto would not advertise any water proof of any sort, just had my moto G4 Play die because of a small bit of water getting on the screen, now have to buy a brand new one, there goes over $400 down the drain….got so mad I beat the crud out of it smashed it right to bits when it refused to power on at all after drying out in dry rice for a few days, but at least it had an easy to remove battery with nowhere to buy a $20 battery for less then $90 (ship and tax)
Maurice Fortin - Antwoord
The article is great, but I wouldn’t go through such torture. And the cost to have a repair shop do it might be 40% of the price of a new phone. I agree with Andy and Zacarias. This practice of non-replaceable batteries, claiming that this design is “waterproof” and makes the phone slimmer, is all just a racket. I kept my Samsung S3 with replaceable battery for four years, and only gave it up because it couldn’t take the Android updates anymore. Now only LG sells phones with replaceable batteries, but the LG phone I tried was a piece of junk. It looks like I’ll just have to replace my Moto phone every two years now. That’s unfair.
Claude Robotham - Antwoord
Totally agree to comments by Claude. Real Water sealing is not being achieved by making batteries non replaceable. Now nano coating technology is there to make circuits water repellent. So water sealing is no longer an excuse for manufacturers. Hard to replace battery is just planned obsolescence.
Rineez -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 131
Afgelopen 30 dagen: 521
Altijd: 115,692
