Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen
Bekeken: 6,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
80
Altijd:
6.632
Commentaar: 5
3 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de oplaadpoort van de Motorola Moto G4 Play te vervangen.
Download voordat je begint de Software Fix app om een reservekopie van je apparaat te maken en te diagnosticeren of je probleem software- of hardwarematig is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open de behuizing met een plastic openingstool die dezelfde grootte heeft als de uitsnede in de linker onderhoek van de telefoon. Als je geen openingstool hebt, kun je ook je nagels gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til de behuizing op aan de hoek die het dichtst bij de uitsnede ligt en verwijder de behuizing van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats je plastic openingstool in de inkeping aan de onderkant van de batterijuitsnede en til de batterij vervolgens omhoog. Als je geen openingstool hebt, kun je ook je nagels gebruiken.
      • Verwijder de batterij uit je telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen, centrale structuur: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen, centrale structuur: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen, centrale structuur: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eventueel aanwezige simkaart en/of geheugenkaart met de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder het kleine silicoon klepje rechtsonder bij de camera met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zestien (16) 3mm Phillips-kruiskopschroeven die de centrale structuur vastzetten.
      • Sommige telefoons hebben twee kortere schroeven, één aan elke kant van de accu (aangeduid met oranje cirkels aan de linkerzijde). Als jouw apparaat deze kortere schroeven heeft, zorg er dan voor dat deze teruggeplaatst worden in de oorspronkelijke gaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterpaneel-eenheid met uw handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen, Oplaadpoort: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen, Oplaadpoort: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik pincet om de antennekabel los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting onderaan in het batterijcompartiment los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee (2) 3mm Phillips PH000-schroeven waarmee de oplaadpoort is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek het pincet onder de vibrator en til voorzichtig het gehele onderdeel op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Play oplaadpoort vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Wip de (kabel)aansluiting van de vibrator omhoog om deze los te maken van de oplaadpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Francisco Hernández
741 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Excellent guide.
The hardest parts were getting the “small silicon cover” off and putting the vibrator's connector back in.
I highly recommend people to take a photos of their phone’s small details for later reference when you put it back together again.
Slippery Jim - Antwoord Deel
The hardest part for me was removing some of the screws, not to mention finding the proper screwdriver (tip: look at your local hardware store before buying online). The battery connector was a pain too, you just need to press it fearlessly.
generalwatermelon38 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 6,632
