Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen
Bekeken: 1,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
74
Altijd:
1.888
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de centrale structuur van je Motorola Moto G4 Play te vervangen als deze beschadigd is, of om toegang te krijgen tot de interne onderdelen. Overweeg een magnetische mat te gebruiken om de schroeven die uit het apparaat worden verwijderd te ordenen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open de behuizing met een plastic openingstool die dezelfde grootte heeft als de uitsnede in de linker onderhoek van de telefoon. Als je geen openingstool hebt, kun je ook je nagels gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til de behuizing op aan de hoek die het dichtst bij de uitsnede ligt en verwijder de behuizing van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats je plastic openingstool in de inkeping aan de onderkant van de batterijuitsnede en til de batterij vervolgens omhoog. Als je geen openingstool hebt, kun je ook je nagels gebruiken.
      • Verwijder de batterij uit je telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen, centrale structuur: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen, centrale structuur: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen, centrale structuur: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eventueel aanwezige simkaart en/of geheugenkaart met de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder het kleine silicoon klepje rechtsonder bij de camera met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zestien (16) 3mm Phillips-kruiskopschroeven die de centrale structuur vastzetten.
      • Sommige telefoons hebben twee kortere schroeven, één aan elke kant van de accu (aangeduid met oranje cirkels aan de linkerzijde). Als jouw apparaat deze kortere schroeven heeft, zorg er dan voor dat deze teruggeplaatst worden in de oorspronkelijke gaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Play centrale structuur vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterpaneel-eenheid met uw handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Paola Rossi
502 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 1,888
