Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Moto G4 Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto G4 Lens Replacement, Lens: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Lens Replacement, Lens: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place your thumb in the indent located at bottom left corner of the back cover.
    • The cover will pop up and begin to lift
    • Continue to slide your fingers up the sides to remove the back cover
  2. Motorola Moto G4 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the gray plastic surrounding the camera lens with a pair of tweezers.
    • There will be a lot of glue and you may have to pull hard on the plastic piece
  3. Motorola Moto G4 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide a pair of tweezers under and around the lens to loosen it.
    • Pulls the lens towards you to remove.
    • There will be glue under the lens. You may have to pull hard to remove the lens
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kierra Schau
1.511 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G2
3 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,992
