Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen, Display: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen, Display: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel om onder de inkeping aan de onderkant van de telefoon te wrikken en verwijder de achterbehuizing.
      • Zorg dat de telefoon volledig is uitgeschakeld voordat je begint met demonteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een heteluchtpistool of een iOpener als verwarmingsinstrument. Deze handleiding legt uit hoe je de iOpener gebruikt.
      • Verwarm de randen van het touch screen gelijkmatig om de lijm los te maken. Ga door naar stap 3 zodra de rand van het scherm warm aanvoelt.
      • Laat de iOpener/het heteluchtpistool niet te lang op één plek liggen. Overmatige hitte kan de telefoon beschadigen.
      • Gebruik bij het in elkaar zetten van de telefoon de iOpener/het heteluchtpistool om de lijm te helpen hechten aan het nieuwe scherm. Verwarm de randen van het scherm, oefen druk uit op het scherm en houd het scherm op zijn plaats totdat het goed vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de lijm loslaat, wrikt u een rand van het scherm omhoog met een plastic Openingsgereedschap of een opening plectrum. Een zuignap kan hierbij ook nuttig zijn.
      • Gebruik een opening plectrum om die rand op zijn plek te houden en herhaal dit proces rondom het hele scherm; breng indien nodig extra warmte aan.
      • Voorkom beschadiging van de LCD-scherm(kabel)aansluiting terwijl u langs de randen van het scherm wrikt. Deze bevindt zich aan de linkerkant van de telefoon, tegenover de volumeknoppen.
      • Tijdens de hermontage moet er mogelijk nieuwe lijm over de oude lijm worden aangebracht om het scherm goed vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de displaykabel omhoog te klappen.
      • Trek de displaykabel uit het stopcontact op het moederbord.
      • Wanneer u een nieuw scherm installeert, verwijdert u voorzichtig alle overgebleven lijm van de telefoon en reinigt u de verlijmde gebieden met isopropylalcohol (90% of hoger) en een pluisvrije doek. Installeer het scherm met voorgesneden lijm of een sterke dubbelzijdige tape zoals Tesa 61395. Zet uw telefoon aan en test uw reparatie voordat u het scherm definitief vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien 2,4 mm T4-schroeven aan de zijkanten van het moederbord.
      • Verwijder de vier 4,5 mm T4-schroeven aan de boven- en onderkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als er lijmresten zijn waardoor het moederbord vastzit, gebruik dan een Jimmy om de lijm tussen het moederbord en de achterkant van de telefoon door te snijden.
      • Til voorzichtig de rechterrand van het moederbord uit de telefoon.
      • Vermijd het trekken aan de batterijbedrading, die de linkerkant aan de onderzijde van het moederbord met de batterij verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de bedrading van de accu los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen, camera vooraan: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai het moederbord om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de zwarte afdekking van de camera vooraan open te wrikken en deze van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto G3 camera vooraan vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de camera vooraan uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Irkan Notta
1.034 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018 Lid van Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G3
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,868
