Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert an opening pick under the edge of the case and slide it around the edges.
    • Separate the back panel from the rest of the phone.
  2. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seven 4 mm screws from the phone’s top with a Torx T5 screwdriver.
  3. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the opening pick along the edges to separate the camera lens glass from the board.
  4. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove three 4 mm screws with a Torx T5 screwdriver.
  5. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pry off the top perimeter with an ESD-safe spudger and set it aside.
  6. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull the black tab off of the battery gently with your hand.
  7. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the four cables by inserting the opening pick beneath the edge of each.
  8. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Together with the opening pick and an ESD-safe spudger, remove the old battery.
  9. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement, Screen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Apply heat using a heat gun to soften the adhesive around the edges of the screen.
    • Avoid overheating to prevent damage to the device.
  10. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Insert a Jimmy into the crevice between the screen and the rest of the phone.
    • Work around the edges to gently pry the screen away from the phone.
    • Be careful to avoid glass fragments from the broken screen.
  11. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to disconnect the screen connectors from the motherboard.
    • Remove any screws that are holding the screen in place.
  12. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screen from the phone.
    • Clean the frame of any adhesive residue or glass shards.
    • Align the new screen to check its fit to the frame. Place the new screen with new adhesive.
Conclusie
Camille Holley
570 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 238
