Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je de batterij uit een Motorola Moto G Power (2020) telefoon verwijdert.
Download voordat je begint de Software Fix-app om een reservekopie van je apparaat te maken en om vast te stellen of je probleem software- of hardwarematig is.
Als je problemen hebt met het vasthouden van de lading van je telefoon, zal deze handleiding helpen om je telefoon nieuw leven in te blazen met een nieuwe reservebatterij!
Deze handleiding leidt je door het proces van het verwijderen van alle hardware die nodig is om de batterij te vervangen, en helpt je tegelijkertijd om eventuele schade te voorkomen.
*Enige kennis van technische termen voor de interne hardware van elektronica kan nuttig zijn.
*Let bij stap 8 goed op, aangezien er een risico op schade aan je huid en kleding bestaat.
Wat je nodig hebt
Plaats een zuignap stevig op het achterpaneel van het apparaat.
Steek de opening plectrum in beide zijkanten van de telefoon en schuif deze er voorzichtig langs om het achterpaneel van het apparaat te openen.
Verwijder negen 2,2 mm schroeven met een Torx T3-schroevendraaier.
Indien aanwezig, verwijder voorzichtig de beschermende tape met een plastic spudger zoals getoond, en zorg ervoor dat de kwetsbare flexkabel hierbij niet scheurt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een plastic spudger of een niet-geleidende pincet om de accukabel los te koppelen van het moederbord.
Schuif een opening plectrum onder de batterij en beweeg deze voorzichtig heen en weer om de lijm van de batterij los te maken.
Verwijder de oude batterij en plaats de reservebatterij en sluit deze aan op het moederbord.
Volg voor het opnieuw in elkaar zetten van je apparaat deze instructies in omgekeerde volgorde, met uitzondering van het verwijderen van de batterij uiteraard.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
How hard would it be for phone manufacturers to create a back cover to access battery for replacement...but NO, they make it as difficult as possible so they can make money selling new phones and/or sell repair services.
I purchased my "not Motorola" KZ50 battery from an eBay seller, it was a drop-in replacement for the original battery. I did have to do my own "fold" for the flex cable, not a big deal. I used my own T3 screwdriver, the "free" tools included with the battery are worth what I paid for them.
This guide worked great for me! Thank you. However, a couple of suggestions to make it a bit better. On the first step, I had a little trouble separating the back. The back is attached with glue (the guide doesn't say this) and I wasn't exactly sure which grove on the edge was the back. And edge picture would be helpful. Also, while removing the back, most of the glue came off the back and was unusable for re-assembly. Some suggestion on how to deal with that would be helpful. I used a bit of double stick tape, which seems to work ok, but I'm mostly relying my protective phone case to hold it together.
Ok, I looked at some other guides on this site and found a great deal more detail and help. So while this guide worked, but it's pretty lacking in detail. Take a look at this one for example, and how much information it has about how to soften the adhesives, notes on re-assembling the connectors, and links to re-assembling adhesive-attached parts. Motorola Moto G Play (2021) schermvervanging
