Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Moto G Power (2020) Vingerafdruksensor vervangen
    1. Motorola Moto G Power (2020) Vingerafdruksensor vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een zuignap stevig op het achterpaneel van het apparaat.
      • Steek de opening plectrum in beide zijkanten van de telefoon en schuif deze er voorzichtig langs om het achterpaneel van het apparaat te openen.
      • Verwijder het achterpaneel niet volledig; koppel eerst de vingerafdruksensor los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G Power (2020) Vingerafdruksensor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Oefen met uw vinger zachte druk uit op de vingerafdruksensor om deze van het achterpaneel los te maken.
      • Mogelijk moet u stevige druk uitoefenen om de ronde sensor van het paneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto G Power (2020) Vingerafdruksensor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel volledig van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Moto G Power (2020) Vingerafdruksensor vervangen, Vingerafdruksensor: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder negen 2,2 mm schroeven met een Torx T3-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G Power (2020) Vingerafdruksensor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G Power (2020) Vingerafdruksensor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G Power (2020) Vingerafdruksensor vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de achterbehuizing voorzichtig op te tillen.
      • Gebruik indien nodig de punt van de spudger in een hoek van de achterbehuizing om het optillen te vergemakkelijken.
      • Leg de achterbehuizing opzij.
      • Gebruik GEEN overmatige kracht bij het optillen van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto G Power (2020) Vingerafdruksensor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger voorzichtig om de sensorkabel op te tillen en de vingerafdruksensor los te koppelen van het moederbord.
      • WAARSCHUWING: Ga voorzichtig om met de sensorkabel; deze kan gemakkelijk beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Moto G Power (2020) Vingerafdruksensor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de vingerafdruksensor uit het apparaat en leg deze opzij.
      • Gebruik geen overmatige kracht bij het optillen van de achterbehuizing of enig ander onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Harry Jung
781 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UC Santa Barbara, Team 1-1, Bator Summer 2022 Lid van UC Santa Barbara, Team 1-1, Bator Summer 2022
UCSB-BATOR-SU22S1G1
1 Lid
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,931
