Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding biedt duidelijke instructies voor het vervangen van de oplaadpoort van een Motorola Moto G Power (2020). Als uw apparaat niet goed oplaadt of verbindingsproblemen heeft, zal deze reparatie de functionaliteit ervan helpen herstellen. Voordat u begint, bezoek de probleemoplossingspagina om andere problemen uit te sluiten.
Gebruik daarnaast de Rescue and Smart Assistant-app om een back-up van uw gegevens te maken en te bepalen of het probleem hardware- of softwarematig is.
Zorg ervoor dat uw werkruimte schoon en vrij van statische elektriciteit is om aanzienlijke schade aan elektronische onderdelen te voorkomen.
Waarom deze reparatie nodig kan zijn:
- uw apparaat kan niet opladen en is onbruikbaar, zelfs met een werkende kabel
- de poort is beschadigd of zit los
- tijdens het opladen maakt de poort herhaaldelijk wel en geen verbinding
Gevaren en vereisten:
- Ga er voorzichtig mee om om externe of interne schade te voorkomen
- Zorg ervoor dat u de batterij loskoppelt voordat u begint
Voorbereiding:
Om ervoor te zorgen dat alle kritieke gegevens en informatie zijn geback-upt, gebruikt u de door Motorola gemaakte Rescue and Smart Assistant-app voor het geval er tijdens het proces schade optreedt.
Door de stappen van de procedure zorgvuldig te volgen, kunt u de oplaadpoort van uw apparaat vervangen en de werking ervan verbeteren.
Wat je nodig hebt
Plaats een zuignap stevig op het achterpaneel van het apparaat.
Steek de opening plectrum in beide zijkanten van de telefoon en schuif deze er voorzichtig langs om het achterpaneel van het apparaat te openen.
Gebruik de T3 Torx-schroevendraaier om de vijf 1,8 mm schroeven te verwijderen die de cover op zijn plek houden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
This guide is good, but understates the ease of taking the back off. There is adhesive holding it on, and it took a heat gun and a LOT of force to pry it open. I only found out when I was trying to tell which of the two shell grooves I needed to pry open (the back one, since there's no side view) and found a different guide on Youtube, and saw them using a heating pad. I also couldn't tell WHICH 3 screws of the 5 were necessary to remove, so I just did all 5. Some circling would help!
Outside of that, thank you so much for the guide, I fixed my first phone all by my self! Minus borrowing my dad's heat gun and the two of us working together to pry the case open, seriously that was the hardest part. Once the case is open, the rest is EASY!! Now to get the dang case back on...
You did not show how to connect the broken charger port do u soder it in or what I'm looking into this
Is the OEM charging port board REV_A or REV_B type? Most available replacement parts I see are REV_B type, but I also see comments about audio output and cellular antenna problems with this type.
