Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Steek je nagel of het platte einde van je spudger in de inkeping in de rechter onderhoek van de telefoon.
    • Duw de behuizing vervolgens omhoog met je nagel of met een draai van je spudger om de achterste behuizing uit de klemmen los te maken.
  2. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek je nagel of het platte einde van je spudger in de naad aan de onderkant van de telefoon en schuif je tool vervolgens langs de onderkant om de achterste behuizing los te maken uit de klemmen die het op de telefoon bevestigen.
  3. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Ga door en schuif je tool langs de gehele buitenkant van de telefoon. Op deze wijze haal je de achterste behuizing los uit alle klemmen die zich in de telefoon bevinden.
  4. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing op en verwijder deze.
    • Om de achterste behuizing weer te installeren, breng je deze op de juiste plek boven het toestel en druk je deze vervolgens stevig aan totdat je hoort dat de behuizing zich weer vastklikt in de klemmen.
  5. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek je nagel of het platte einde van je spudger in de inkeping aan de onderkant van de batterij.
    • Wrik de batterij, met je nagel of de spudger, uit de inkeping omhoog.
  6. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Zorg dat je, bij het installeren van je nieuwe batterij, de contacten van de batterij op eenzelfde lijn brengt als de drie gouden pinnen in de rechter bovenhoek van het batterijgedeelte.
  7. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm, Scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm, Scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de dertien 3.5 mm lange T5 Torx-schroeven die de cover van het moederbord en het dochterbord aan het frame van de telefoon bevestigen.
    • Een aantal schroeven zit onder de "S"-stickers verstopt. Verwijder de stickers met een pincet voordat je de schroeven los draait.
  8. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte deel van je spudger in de naad aan de onderkant van de dochterbordcover.
    • Draai je spudger lichtjes om om de dochterbordcover uit de klemmen los te maken.
    • Verwijder de dochterbordcover.
  9. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de antennekabel van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  10. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger om de flexkabelaansluiting van het moederbord van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  11. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 3 mm lange T5 Torx-schroeven die het dochterbord aan het frame van de telefoon bevestigen.
  12. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van een spudger in de opening onder het dochterbord en links van de oplaadpoort.
    • Wrik het dochterbord lichtjes omhoog met behulp van je spudger om deze los te maken uit de inkeping in het frame.
    • Til het dochterbord omhoog en verwijder deze. Zorg dat je dochterbord niet achter kabels blijft hangen of nog verbonden is aan enige kabel.
  13. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de trilmotor uit de inkeping in het frame omhoog te duwen en te verwijderen.
  14. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de lijm onder de contactkussens van de trilmotor op voorzichtige wijze door te snijden.
    • Verwijder de trilmotor.
  15. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool in de naad bovenin de rechterkant van de telefoon.
    • Wrik je tool rustig omhoog totdat de verborgen klem van de moederbordcover loskomt.
  16. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool in de naad aan de bovenkant van de telefoon, rechts van de insnede.
    • Wrik ook hier je tool rustig omhoog totdat de andere verborgen klem van de moederbordcover loskomt.
  17. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat de drie klemmen op de moederbordcover zich niet opnieuw vastgeklemd hebben.
    • Til de moederbordcover van de bovenkant van de telefoon weg en verwijder deze.
  18. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je onthoudt in welk contact op het moederbord de antennekabel aangesloten hoort te worden.
    • Gebruik de punt van je spudger om de antennekabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Zorg dat je de antennekabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, weer in hetzelfde contact op het moederbord aansluit.
  19. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de sluitklem die de lintkabel in de ZIF-aansluiting bevestigt omhoog te klappen.
  20. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum tussen de lintkabel en het moederbord om de kabel uit het contact te kunnen verwijderen.
  21. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de schermaansluiting van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  22. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 3 mm lange T5 Torx-schroeven die het moederbord aan het frame van de telefoon bevestigen.
  23. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger ergens aan de bovenkant van de telefoon onder het moederbord.
    • Til je spudger lichtjes op om het moederbord van het frame los te maken.
    • Verwijder het moederbord uit de telefoon.
    • De onderkant van het moederbord is nog steeds aan de telefoon verbonden door middle van de flexkabelaansluiting van het dochterbord aan de onderkant. Deze zou los moeten komen bij het optillen van het moederbord. Als dit niet gebeurt, gebruik je het platte deel van je spudger om de aansluiting los te koppelen.
  24. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de oorstukmodule uit de inkeping omhoog te duwen.
    • Gebruik je vingers of een pincet om de oorstukmodule te verwijderen.
  25. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen het frame en de knoppenmodule.
    • Schuif je openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de knoppenmodule om de lijm eronder door te snijden.
    • Verwijder de knoppenmodule.
  26. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om een van de hoeken van de zwarte batterijmat omhoog te duwen.
    • Gebruik je vingers om de batterijmat van het frame af te trekken.
  27. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers of een pincet om de antennekabel uit de kabelgoot aan de rechterkant van de telefoon omhoog te tillen en te verwijderen.
  28. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum onder de flexkabel van het dochterbord.
    • Schuif je plectrum langs de gehele onderkant van de kabel en snijd de lijm door. Verwijder de kabel vervolgens uit de telefoon.
  29. Motorola Moto E5 Play Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Zodoende blijven enkel het frame, het LCD-scherm en de digitizermodule over. Dubbel-check of je wel alle onderdelen hebt verwijderd.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen over moet zetten van je oude naar je nieuwe onderdeel of om te zien of je folie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel aan kunt brengen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Motorola Moto E5 Play antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
35.354 Reputatie
82 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
How do i get the screen out of the frame?
Benjamin Lucas - Antwoord
It’s all one component! I suppose it’s possible to separate them, but the part we sell includes the screen and the frame in one piece.
Craig Lloyd -
Yup, screen and frame comes as one piece. Just completed!
Indian Bill -
Thank you, but now I need how to put this all back together lmao —~—
Xcooki - Antwoord
Do I need any adhesive to put it on the new frame? If so, what type and where does it go? Thanks!
christcansaveyou - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 8,922
