Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
    • Steek de zijkant van je spudger in de inkeping in de rechter onderhoek van de telefoon.
    • Kantel je spudger om de achterste behuizing van de telefoon af te duwen.
    • Schuif je spudger langs de onderkant van de telefoon om de achterste behuizing van de telefoon te scheiden.
  2. Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de telefoonmodule uit de achterste behuizing.
  3. Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het midframe: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de negentien 3.2 mm lange T3-schroeven uit het plastic midframe.
  4. Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij, Maak het midframe los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij, Maak het midframe los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Het plastic midframe wordt op z'n plek gehouden door middel van klemmen.
    • Steek het platte einde van een spudger, in de linker onderhoek van de telefoon, in de naad van het midframe (naast het microfoongat).
    • Kantel je spudger om het midframe uit de plastic klemmen te duwen.
    • Herhaal dit proces voor de klemmen nabij de rechter bovenhoek van de telefoon.
  5. Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder het midframe: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder het midframe: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til de onderkant van het plastic midframe omhoog totdat het midframe los kan worden gemaakt uit de klemmen aan de bovenkant van de telefoon.
    • Verwijder het plastic midframe.
    • Om het plastic midframe weer te bevestigen, breng je deze op de juiste positie boven de telefoon en druk je alle kanten van het frame naar beneden totdat deze zich vastklikken in de klemmen.
  6. Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  7. Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij, Kleefstrips onder de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij, Kleefstrips onder de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij, Kleefstrips onder de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Als je batterij twee zwarte lipjes in de onderste hoeken bevat, betekent het dat je batterij wordt vastgehouden door kleefstrips met treklipjes. In dat geval volg je deze handleiding om je batterij te vervangen.
    • Wees je er, voordat je begint met het wrikken, bewust van dat de batterij op z'n plek wordt gehouden door middel van twee kleefstrips.
  8. Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij, Maak de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij, Maak de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de batterij.
    • Duw je openingsplectrum op voorzichtige wijze totdat deze zich voor de helft onder de batterij bevindt.
  9. Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Vul een plastic dropper of een spuit met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol en dien een aantal druppels alcohol langs de rechterzijde van de batterij toe.
    • Til de rechterkant van de telefoon lichtjes op zodat de alcohol onder de batterij kan lopen en de lijm eronder kan verzwakken.
  10. Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Zorg ervoor dat je, tijdens het doorsnijden van de lijm met je plectrum, je best doet om de batterij niet te vervormen of te verbuigen. Soft-shell lithium-ion batterijen zijn erg kwetsbaar en kunnen in brand vliegen of zelfs ontploffen als deze worden beschadigd of doorboord.
    • Steek nog een openingsplectrum in de rechterzijde van de batterij, vlak bij de eerste plectrum.
    • Schuif je plectrum langs de rechterkant naar beneden om de rechter kleefstrip los te maken.
    • Als je veel moeite hebt met het doorsnijden van de lijm dien je wat extra druppels isopropyl alcohol toe onder de zijkant van de batterij. Wacht een minuutje, zodat het begint te werken en probeer het vervolgens nog eens.
  11. Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Steek een openingsplectrum in de linker onderhoek van de batterij.
    • Duw je plectrum onder de batterij totdat deze zich voor de helft onder de batterij bevindt.
    • Dien wat isopropyl alcohol toe langs de linkerkant van de batterij en laat dit even intrekken voordat je verdergaat.
  12. Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Pak de batterij bij de rechter boven- en onderhoeken vast en til de rechterkant voorzichtig omhoog.
    • Als de batterij begint te buigen, stop je onmiddellijk en dien je meer isopropyl alcohol onder de linker kleefstrip toe.
  13. Motorola Moto E4 Plus Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Hergebruik nooit een gebruikte batterij nadat deze is verwijderd, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt. Vervang deze altijd door een nieuwe batterij.
    • Om een nieuwe batterij te installeren:
    • Verwijder je alle oude lijmresten uit het frame van de telefoon.
    • Breng je nieuwe kleefstrips aan op dezelfde plekken als waar de oude kleefstrips zich bevonden.
    • Druk je de nieuwe batterij lichtjes op z'n plek en check je of de batterijaansluiting op de juiste plek zit ten opzichte van het contact op het moederbord.
    • Druk je de nieuwe batterij gedurende ongeveer dertig seconden stevig in de telefoon vast.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: laad je batterij op tot 100% en laat deze minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je telefoon tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check ons Motorola Moto E4 Plus antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
249.673 Reputatie
503 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.718 handleidingen geschreven
Één opmerking
You are a star. Spot on. I very much appreciate your contribution in breaking the monopoly of the bastards. They sold me the mobile without telling me the battery is fixed. I was about to send it for repair on their lab which could have cost me at least £200 if not more. £25 DHL . £45 just for looking into it . This is even before replacing the battery and the cost of labor. Take off my hat for you. Keep up the good work.
best regards
Sburgess
SALWAN BURGESS - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 4,430
