Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de schermmodule inclusief het frame van je Motorola Moto E4 Plus te verwijderen en te vervangen.
Hoewel deze handleiding is gebaseerd op het XT1771-model kun je deze ook gebruiken voor andere Moto E4 Plus-varianten, zoals de XT1772 en de XT1773.
Ontlaad je batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen en zorg dat je je telefoon niet verwarmt. Gezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn, dus zorg dat je oogbescherming draagt en extra voorzichtig te werk gaat. Als je je niet veilig of comfortabel genoeg voelt, is het beter om je telefoon naar een professional te brengen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon.
Wat je nodig hebt
Steek de zijkant van je spudger in de inkeping in de rechter onderhoek van de telefoon.
Kantel je spudger om de achterste behuizing van de telefoon af te duwen.
Schuif je spudger langs de onderkant van de telefoon om de achterste behuizing van de telefoon te scheiden.
Verwijder de achttien 3.3 mm lange Phillips-schroeven die de midframemodule bevestigen.
Gebruik de platte kant van je spudger om je flexkabel van de batterij van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de platte kant van je spudger om de sluitklem van de ZIF-aansluiting, welke zich onder de SIM-kaarthouder aan de linkerkant van het moederbord bevindt, omhoog te klappen.
Gebruik een pincet om de flexkabel van de aan-/uitknop en volumeknoppen uit de ZIF-aansluiting te trekken.
Leg een verwarmde iOpener gedurende ongeveer 30 seconden op de bovenkant van de telefoon om de lijm onder de oorstukspeaker te verzwakken.
Gebruik een pincet om de aan-/uitknop en volumeknoppenmodule uit de kleine inkeping in de linkerkant van het frame te verwijderen.
Verwijder de module met de aan-/uitknop en de volumeknoppen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Bonjour cher ami
Grace a vous je me suis lancé dans le remplacement de mon ecran explosé par le passage d’un véhicule. j’ai suivi vos explications a la lettre dans le démontage et pour le remontage aussi vous n’avez pas signalé de récupérer le revêtement de cuivre, j’ai réussi de le décoller en chauffant. Tout fonctionne comme avant.
Merci de ce tuto. Félicitations.
Thanks for your comment. Glad to hear you could get it back to working conditions. Welcome to the club of fixers.
