Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het moederbord van je Motorola Moto E4 Plus te verwijderen en te vervangen.
Wat je nodig hebt
Steek de zijkant van je spudger in de inkeping in de rechter onderhoek van de telefoon.
Kantel je spudger om de achterste behuizing van de telefoon af te duwen.
Schuif je spudger langs de onderkant van de telefoon om de achterste behuizing van de telefoon te scheiden.
Verwijder de negentien 3.2 mm lange T3-schroeven uit het plastic midframe.
Steek het platte einde van een spudger, in de linker onderhoek van de telefoon, in de naad van het midframe (naast het microfoongat).
Kantel je spudger om het midframe uit de plastic klemmen te duwen.
Herhaal dit proces voor de klemmen nabij de rechter bovenhoek van de telefoon.
Til de onderkant van het plastic midframe omhoog totdat het midframe los kan worden gemaakt uit de klemmen aan de bovenkant van de telefoon.
Verwijder het plastic midframe.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om de schermkabel uit het contact op het moederbord, welke zich linksonder op het moederbord bevindt, omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de antennekabel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de interconnectkabel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de twee zwarte 3.2 mm lange T3-schroeven die het moederbord bevestigen.
Pak het moederbord bij beide bovenste hoeken vast en til deze uit de telefoon.
Verwijder het moederbord.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check ons Motorola Moto E4 Plus antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
