Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Motorola Moto E4 Plus (XT1771) te verwijderen en te vervangen.
Ontlaad je batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Gezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn, dus zorg dat je voorzichtig te werk gaat en oogbescherming draagt. Als je je niet comfortabel genoeg voelt om deze reparatie uit te voeren, is het beter je toestel naar een professional te brengen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen in je telefoon te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Steek de zijkant van je spudger in de inkeping in de rechter onderhoek van de telefoon.
Kantel je spudger om de achterste behuizing van de telefoon af te duwen.
Schuif je spudger langs de onderkant van de telefoon om de achterste behuizing van de telefoon te scheiden.
Verwijder de achttien 3.3 mm lange Phillips-schroeven die de midframemodule bevestigen.
Gebruik de platte kant van je spudger om je flexkabel van de batterij van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet om de einden van de twee kleefstrips met treklip, aan de onderkant van de batterij, los te trekken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: laad je batterij op tot 100% en laat deze minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je telefoon tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
