Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
De Motorola Moto 360 2e gen. is een erg kwetsbaar toestel, dus wees extreem voorzichtig bij het demonteren van het toestel. Gebruik deze handleiding om het LCD-scherm van je toestel te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik je vinger of de punt van een spudger om de pin die de horlogeband bevestigt in elkaar te duwen.
Als de pin eenmaal in elkaar is geduwd, kun je de horlogeband verwijderen.
Steek een openingstool in de kleine opening naast het microfoongat.
Schuif je openingstool langs de buitenkant van de trimring terwijl je deze tegelijkertijd lichtjes omhoog wrikt. Zo wrik je de ring los van de horloge en snijd je de lijm die de ring bevestigt ook door.
Verwijder de trimring.
Gebruik een openingstool om de trimring om de knop heen langzaam omhoog te wrikken.
Gebruik een kleine pinspanner om de knop los te schroeven.
Verwijder de knop.
Draai de binnenste horlogemodule, terwijl je de buitenste behuizing stevig vasthoudt, met de klok mee totdat deze stopt.
Gebruik een nagel of een openingstool om de onderste plastic module van de schermmodule weg te duwen.
Schuif het scherm, nadat je deze met succes van de lijm op de achterkant van het scherm hebt weten te scheiden, uit de behuizing.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
66%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Its far easier to remove watch from body by unscrewing the crown, remove the bottom ring then heat the bezel a little so that you can turn the bezel about 10mm counter clockwise with a razor blade edge, then push the whole body of the watch through the metal casing and it should come out easily through the top of the watch in one piece making it easier to access the pcb without damaging anything
There is only one correct way to disassemble the watch. That is to unscrew the crown as mentioned in previous comment and another guide for 360 Gen 2.
This guide here should be either revised or taken down.
It leads to broken watch if you tried to follow. I was lucky to step out from step 5 and followed the other guide instead…
