Ga door naar hoofdinhoud
Motorola MOTO W755 Cell Phone Top Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola MOTO W755 Cell Phone Top Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola MOTO W755 Cell Phone Top Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using your finger, press down on the clip holding the back cover on
    • Pull the back cover off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Motorola MOTO W755 Cell Phone Top Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola MOTO W755 Cell Phone Top Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place thumb and index finger in the spaces on either side of the battery.
    • Pull battery out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Motorola MOTO W755 Cell Phone Top Panel Replacement, Top Panel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola MOTO W755 Cell Phone Top Panel Replacement, Top Panel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola MOTO W755 Cell Phone Top Panel Replacement, Top Panel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to pull peel back screen cover.
    • Gently peel back the screen cover from the speaker slit.
    • Using the T6 Torx-screwdriver, remove the four 4.3 mm screws from the top panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Motorola MOTO W755 Cell Phone Top Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola MOTO W755 Cell Phone Top Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola MOTO W755 Cell Phone Top Panel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using the flat end of the plastic opening tool, insert it underneath the plastic cover on the top right corner.
    • Move the opening tool around the phone counter clockwise.
    • Pop the plastic cover off by twisting the plastic covering tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Motorola MOTO W755 Cell Phone Top Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola MOTO W755 Cell Phone Top Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a flat head screwdriver, insert it between the metal logic board casing and the top portion of the phone
    • Move the plastic opening tool around the phone until part of the casting is popped off.
    • You will need to pop in the four plastic fasteners individually from the metal casing to remove it
    • Be careful not to rip the cable ribbons that are attached to the logic board and casing
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Motorola MOTO W755 Cell Phone Top Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of the plastic opening tool to unclip the cable ribbon from the logic board
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Motorola MOTO W755 Cell Phone Top Panel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • You now have the top panel completely detached.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Roberta Glenn
43 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G3
2 Leden
21 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 2,235
