Ga door naar hoofdinhoud
Motorola MC5590 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola MC5590 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push in the battery release button.
  2. Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull out battery.
  3. Motorola MC5590 Speaker Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola MC5590 Speaker Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two rubber plugs on the top of the device by pushing them up and out of the phone.
  4. Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 1cm Phillips #0 screws from the top and bottom of the phone.
  5. Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to remove the keyboard cover by prying up on its perimeter.
  6. Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 4mm Phillips #00 screws from the keyboard cover.
  7. Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the keyboard cover.
  8. Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cable out of the socket.
  9. Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Remove the keyboard from the device.
  10. Motorola MC5590 Speaker Replacement, Speaker: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola MC5590 Speaker Replacement, Speaker: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Pull the black rubber tabs up gently and remove them.
  11. Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Using your finger, or spudger, push the motherboard out from the bottom.
  12. Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the motherboard:
    • Two 3mm screws.
    • One 1mm screw.
  13. Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Motorola MC5590 Speaker Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the speaker from the motherboard.
Conclusie
Tyler Jean
555 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G6
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 167
