Ga door naar hoofdinhoud
Motorola MBP33SBU Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola MBP33SBU Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola MBP33SBU Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the battery cover screw.
    • Remove the battery cover from its hinges and set aside.
    Vraag FixBot
  2. Motorola MBP33SBU Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola MBP33SBU Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola MBP33SBU Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Lift the battery from its slot.
    • Using precision tweezers, grip the connector plug.
    • Wiggle the connector plug and pull up to remove the connecting wires.
    • Remove the battery from the unit and set it aside.
    Vraag FixBot
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 4,573
