Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, De naad vinden om te verwijderen.: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Vervangen van de oplaadpoort
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Demontage - De simkaartlade verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Demontage - De simkaartlade verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Demontage - De simkaartlade verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een heteluchtpistool of haardroger om de lijm op het achterpaneel zachter te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Begin bij de camera en ga met een opening plectrum rondom de rand. Wrik het laatste stukje rondom de camera los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Klep openen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Klep openen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Klep openen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Open de behuizing vanaf de kant van de aan/uit-knop, met de voorkant naar beneden. Je hebt een T4-bit nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Schroeven van de ventilatieopening verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Schroeven van de ventilatieopening verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Schroeven van de ventilatieopening verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 6 T4-schroeven. Verwijder de ventilatieopening van de miniventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Laadbedrading verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Laadbedrading verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Laadbedrading verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de zwarte en witte bedrading los met een hefboom. Verwijder de kruiskopschroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Oplaadpoort verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Oplaadpoort verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Oplaadpoort verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de oplaadpoort en vervang deze door een nieuwe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Montage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Montage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Montage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Installeer de onderdelen in omgekeerde volgorde
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Oude afdichting verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Oude afdichting verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Oude afdichting verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle resten van de afdichting.
      • Er is slechts ruimte voor één laag, voor een goede aansluiting van de afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Vingerafdrukscannerkabel verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Vingerafdrukscannerkabel verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Vingerafdrukscannerkabel verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vingerafdrukscannerkabel om de nieuwe afdichting voor de behuizing te installeren. Het oppervlak moet schoon zijn zodat de behuizing strak en zonder kieren aansluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Afdichting installeren: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Afdichting installeren: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Afdichting installeren: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de afdichting stevig op zijn plaats zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Vingerafdruksensorkabel vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Vingerafdruksensorkabel vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Vingerafdruksensorkabel vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Installeer de vingerafdruksensorkabel.
      • Installeer de houder.
      • Breng tape aan op de afdekplaat om de randen uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Afwerking van de installatie van de klep: stap 13, afbeelding 1 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Afwerking van de installatie van de klep: stap 13, afbeelding 2 van 3 Motorola Hyper Android Phone oplaadpoort vervangen, Afwerking van de installatie van de klep: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Tape helpt bij het uitlijnen van de klep voor een soepele installatie.
      • Druk de klep aan om deze te verzegelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
wes zab
307 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 1,685
