Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Droid voorpaneel vervangen
Bekeken: 59K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
59.440
Commentaar: 8
8 comments on steps.
Voltooid: 21
21 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 13
13 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding leidt je door het proces van het installeren van een nieuw voorpaneel op je Motorola Droid.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Motorola Droid voorpaneel vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid voorpaneel vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid voorpaneel vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het batterijklepje naar beneden terwijl je met je duim druk uitoefent op het midden van het batterijklepje.
      • Til het batterijklepje op en verwijder het uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak de linkerbovenhoek van de accu vast en til deze uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid voorpaneel vervangen, Achterklep: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de zwarte plastic schroefafdekking aan de bovenkant van de telefoon nabij de camera op te tillen en te verwijderen.
      • De afdekking zit vast met lijm, dus er is mogelijk wat kracht nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om één hoek van de goudkleurige tape onder het batterijcompartiment los te pellen.
      • Pel de tape van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig het label met de apparaatinformatie dat de EMI afschermingen van het moederbord bedekt.
      • Dit label bevat belangrijke informatie die specifiek is voor de telefoon. Verwijder het met zorg en bewaar het op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in en wrik de plastic cameraklep van de telefoon af.
      • De dunne plastic klep zit met lijm aan de telefoon vast. Werk langzaam en voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven 5,5 mm Torx-schroeven T5 waarmee de achterbehuizing aan de binnenbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in en wrik naar beneden om het plastic lipje los te maken dat de achterbehuizing aan de schroef van het moederbord vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Steek voorzichtig een spudger tussen de achterkant en de voorkant aan de bovenkant van de telefoon, in de buurt van de audio-aansluiting.
      • Wrik de bovenrand van de achterkant voorzichtig los van de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl de spudger nog tussen de achterkant en de voorkant van de behuizing zit, schuif je de spudger langs de rechterrand van het apparaat naar de onderkant toe, terwijl je het materiaal tijdens het schuiven loswrikt.
      • Ga door met wrikken langs de onderrand van het apparaat van rechts naar links om deze los te maken van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Ga door met het loswrikken van de achterkant van de voorkant langs de linkerkant, terwijl je van onder naar boven beweegt.
      • Til de achterkant uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid voorpaneel vervangen, Luidspreker: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Til de luidsprekermodule voorzichtig uit de telefoon en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid voorpaneel vervangen, moederbord: stap 13, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid voorpaneel vervangen, moederbord: stap 13, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid voorpaneel vervangen, moederbord: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluitingen van de antennekabel uit hun respectievelijke stopcontacten op het moederbord en de luidspreker/antenneplaat te wrikken.
      • Leid de antennekabel los door deze uit de metalen klemmen langs de zijkant van de voorste behuizing te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte tape die de (kabel)aansluitingen van de zijknop en het display op het moederbord bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de aan-/uitknop/volumeknop los van het stopcontact op het moederbord met de platte kant van een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de beeldschermlintkabelaansluiting los van het stopcontact op het moederbord met behulp van de platte kant van een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder drie 3,8 mm Torx-schroeven van het type T5 die het moederbord aan de voorkant van de behuizing bevestigen.
      • Probeer het moederbord nog niet te verwijderen; het zit nog vast met de (kabel)aansluiting van de lintkabel van het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord voorzichtig uit de behuizing aan de voorzijde en leg het naast de Droid, waarbij je rekening houdt met de (kabel)aansluiting van het toetsenbord die nog vastzit.
      • Ontkoppel de (kabel)aansluiting van het toetsenbord door deze recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
      • Verwijder het moederbord uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid voorpaneel vervangen, Voorpaneel: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de aansluiting van de cameraknop/vibrator los door deze met een spudger recht omhoog uit het stopcontact op de luidsprekerprintplaat te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de telefoon open.
      • Til de rand van de zwarte plastic omlijsting, waar het luidsprekerbord in zit, op vanaf de kant die het dichtst bij het toetsenbord ligt.
      • Blijf de zijkant van de omlijsting optillen totdat deze bijna verticaal staat en wiebel hem los van de achterkant van de LCD-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de EMI afscherming door de clips los te maken die met de punt van een spudger worden aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 2,5 mm Phillips-schroeven.
      • Het is of een 2,5 mm Phillips-schroef of een T4 Torx-schroef. Motorola heeft dit gewijzigd bij latere modellen van de A956.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de telefoon tot een zesde schroef zichtbaar is, zoals weergegeven.
      • Verwijder de enkele 2,5 mm kruiskopschroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Blijf de telefoon in dezelfde richting schuiven, voorbij de "gesloten" positie, totdat er nog vier schroeven zichtbaar worden. Je moet het schuifmechanisme iets optillen om het voorbij de "gesloten" positie te krijgen.
      • Verwijder de vier 2,5 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Breng de telefoon terug naar de normale "gesloten" positie.
      • Pel de display-lintkabel los van de metalen achterkant van het toetsenbord.
      • De lintkabel kan nog niet volledig worden verwijderd, omdat deze aan de achterkant van het LCD-scherm is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger tussen de achter- en voorkant van de schermmodule en pel de twee lintkabels los van de twee zelfklevende pads langs de achterkant van de schermmodule.
      • De locatie van de pads op de achterkant wordt getoond. De linkerbovenhoek van de behuizing is de hoek van de telefoon die in de eerste afbeelding wordt weergegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de connectorplaat met de omgevingslichtsensor en de (kabel)aansluiting voor de schermkabel uit de schermbehuizing te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de speaker uit de schermbehuizing te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte tape om de (kabel)aansluiting van het voorpaneel bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op de ZIF-stopcontact van de lintkabel van het voorpaneel omhoog te wippen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      • Koppel de lintkabel van het voorpaneel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Motorola Droid voorpaneel vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om en verwijder het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Hodson
157.087 Reputatie
127 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 59,440
