Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Droid X2 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide the plastic case off of the back of the phone, exposing the battery.
  2. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull up on the red battery release tab and pull the battery out of the phone.
  3. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the circled screws using a T-5 torques. These screws will be 4.3 millimeters in length.
    • Be careful to not strip any screws.
  4. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a prying tool, snap off the front casing on the top and bottom of the phone.
    • Be careful not to lose the small rubber piece that sits over the microphone.
  5. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the circled screws using a T-5 torques.. These screws should be 5.8 millimeters in length.
  6. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, snap open the phone. It should separate into a front piece with the hardware and a plastic backing.
  7. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using tweezers, remove the white wire at the top of the phone near the camera.
  8. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove these nine screws using a T-3 torques. These screws should be 2.40 mm in length
  9. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Using tweezers, removed the white electrical tape on the motherboard.
  10. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, lift up to remove the connector.
  11. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Using a pry tool, lift the jawbone connector.
  12. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Using tweezers, carefully disconnect the cable connector by pulling the cable out.
  13. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to disconnect the cable connector.
  14. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Using a spudger, remove the camera. Lift up the motherboard and slide the spudger under the camera.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Aaron Mak
658 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G3
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 867
