Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the volume keys using the iFixit opening tool.
  2. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the back case gently using the iFixit opening tool.
    • Make sure to go around the entire perimeter of the case.
  3. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the T5 screw head to unscrew the 9 silver screws from the housing frame.
    • Carefully separate the housing frame from the motherboard.
  4. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the tweezers to gently push the loudspeaker out of the housing frame.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arielle
619 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Does this work with a tx1080
kaziemann123 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 2,376
