Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Droid Mini Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Droid Mini Camera Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Mini Camera Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the volume keys using the iFixit opening tool.
  2. Motorola Droid Mini Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Mini Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the back case gently using the iFixit opening tool.
    • Make sure to go around the entire perimeter of the case.
  3. Motorola Droid Mini Camera Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to unscrew the nine silver screws from the housing frame.
  4. Motorola Droid Mini Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully separate the housing frame from the motherboard.
  5. Motorola Droid Mini Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Mini Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Carefully use the tweezers to separate the motherboard from the screen.
  6. Motorola Droid Mini Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Mini Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Carefully use the tweezers to remove the flash motherboard.
  7. Motorola Droid Mini Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Mini Camera Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to remove the camera from the motherboard.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alec Fales
337 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 Leden
5 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
What’s the OEM number of the flash motherboard ‘coz my flash died and I want to buy a new one.
Any help is much appreciated!
creativeinventiondesign - Antwoord
Hey where can I buy a new camera for my motorola?
Shayna W - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,682
