Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding beschrijft het vervangen van de moederbordbehuizing. De moederbordbehuizing omvat het moederbord en houdt het veilig op zijn plaats. Het moederbord is het brein van de telefoon en moet voorzichtig worden behandeld.
Je moet verschillende Torx-schroeven verwijderen. Zorg ervoor dat je het juiste type gebruikt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Steek het verwijdergereedschap voor de achterbehuizing, of een paperclip, in het gat bij de lens van de camera achteraan.
Schuif het paneel naar beneden om het te verwijderen.
Verwijder de sticker op het achterste compartiment om de accu bloot te leggen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:T5 Torx Screwdriver$5.49
Gebruik de T5 Torx-schroevendraaier om beide 2,5 mm schroeven van de batterijkabel te verwijderen.
Gebruik de spudger om de batterij los te maken.
Gebruik het blauwe plastic Openingsgereedschap om de dunne plastic camera-afdekking eraf te wippen.
Verwijder de vier schroeven, aangegeven door de rode cirkels, met de schroevendraaier en Torx-bitje T5.
Steek de spudger tussen het achterste raam en de hoofdbehuizing.
Schuif de spudger rondom alle zijden van de telefoon om het raam van de behuizing te scheiden.
Wrik het raam los.
Verwijder de 12 schroeven die de behuizing op hun plek houden met een T5 Torx-schroevendraaier.
Volg de rode cirkels die in de afbeelding worden aangegeven om de schroeven te lokaliseren.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
